		<title><![CDATA[Агро Правда Форум &mdash; Можно ли установить ТЭН большей мощности в водонагреватель?]]></title>
		<link>https://agropravda.com/forum/topic10272-mozhno-li-ustanovit-ten-bolshei-moshchnosti-v-vodonagrevatel.html</link>
		<atom:link href="https://agropravda.com/forum/feed-rss-topic10272.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Останні повідомлення у Можно ли установить ТЭН большей мощности в водонагреватель?.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 15:14:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Можно ли установить ТЭН большей мощности в водонагреватель?]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post27246.html#p27246</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kateryna написав:</cite><blockquote><p>Здесь я бы обратил внимание на всю цепь, а не только на ТЭН. В бойлере есть термостат и защита, плюс собственная электропроводка. Нагреватель большей мощности может подойти по размеру, но это ещё не значит, что он рассчитан именно на эту модель. Поэтому перед заменой лучше проверить характеристики.</p></blockquote></div><p>Здесь я бы не стал устанавливать ТЭН большей мощности просто по принципу «будет быстрее нагреваться». Сначала нужно проверить, на какую мощность рассчитан именно ваш бойлер. Важны не только ватты. Имеют значение проводка, автоматический выключатель, термостат и защита от перегрева. Например, замена 1500 Вт на 2000 Вт увеличит нагрузку на электросеть. Сам бак от этого нагреется быстрее, но электрическая часть тоже будет работать под большей нагрузкой. В каталоге <a href="https://tenhouse.com.ua/g20071506-teny-dlya-vodonagrevatelej">ТЭН для бойлера</a> можно найти варианты на 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 Вт. Я бы сначала сверил мощность старой детали с характеристиками бойлера. Затем уже искал бы подходящий вариант. Если производитель допускает другую мощность, стоит проверить ещё и сечение кабеля, а также номинал автоматического выключателя. Особенно не стоит этого делать в старой проводке или через слабый удлинитель. Без такого расчёта экспериментировать не советовал бы.<br /><span class="postimg"><img src="https://i.gyazo.com/233f3a5e133145134d21583565239dc7.png" alt="https://i.gyazo.com/233f3a5e133145134d21583565239dc7.png" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:14:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post27246.html#p27246</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post27245.html#p27245</link>
			<description><![CDATA[<p>Здесь я бы обратил внимание на всю цепь, а не только на ТЭН. В бойлере есть термостат и защита, плюс собственная электропроводка. Нагреватель большей мощности может подойти по размеру, но это ещё не значит, что он рассчитан именно на эту модель. Поэтому перед заменой лучше проверить характеристики.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post27245.html#p27245</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post27244.html#p27244</link>
			<description><![CDATA[<p>Я в свое время тоже думал увеличить мощность, потому что 1500 Вт нагревали воду довольно долго. В итоге оставил исходную конфигурацию. Перед этим смотрел, какая мощность указана на старом ТЭНе и что написано в характеристиках самого бойлера. Ещё обращал внимание на проводку, потому что нагрузка при 2000 Вт уже будет другой. Сам нагрев действительно происходит быстрее, но здесь дело не только в скорости.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:07:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post27244.html#p27244</guid>
			<title><![CDATA[Можно ли установить ТЭН большей мощности в водонагреватель?]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post27243.html#p27243</link>
			<description><![CDATA[<p>А можно ли установить в водонагреватель ТЭН большей мощности, чем был раньше? Например, вместо 1500 Вт установить 2000 Вт. Хочется, чтобы вода нагревалась быстрее, но не знаю, выдержит ли сам бойлер такую нагрузку.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post27243.html#p27243</guid>
