		<title><![CDATA[Агро Правда Форум &mdash; Как известь влияет на кислотность воды?]]></title>
		<link>https://agropravda.com/forum/topic8499-kak-izvest-vliyaet-na-kislotnost-vody.html</link>
		<atom:link href="https://agropravda.com/forum/feed-rss-topic8499.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Останні повідомлення у Как известь влияет на кислотность воды?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 17:45:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как известь влияет на кислотность воды?]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post23204.html#p23204</link>
			<description><![CDATA[<p>Если планируете купить известь <a href="https://tspg.net.ua/himia/izvest">https://tspg.net.ua/himia/izvest</a>&nbsp; для корректировки кислотности, важно обращать внимание на качество сырья и его соответствие технологическим требованиям. Известь применяется для нейтрализации кислых вод и стабилизации уровня pH, что помогает защитить оборудование от коррозии и продлить срок его службы. При правильном подборе дозировки она обеспечивает плавное изменение кислотности без резких колебаний. В промышленной практике известь используют в системах водоподготовки, на предприятиях и в коммунальных хозяйствах. Важно учитывать исходные показатели воды, проводить контроль после внесения реагента и соблюдать рекомендации по применению. Качественный продукт позволяет добиться стабильного результата и поддерживать оптимальные параметры воды в технологических процессах.</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/1zYVRQ8T/Skrinsot-21-02-2026-181118.jpg" alt="https://i.postimg.cc/1zYVRQ8T/Skrinsot-21-02-2026-181118.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:45:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post23204.html#p23204</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post23203.html#p23203</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ, это полезно. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между разными формами извести по скорости реакции? И нужно ли дополнительно контролировать параметры воды после обработки, чтобы избежать избыточного повышения pH?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post23203.html#p23203</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post23202.html#p23202</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет! Да, известь действительно помогает снизить кислотность воды. Она нейтрализует кислую среду и повышает уровень pH. Если правильно рассчитать дозировку, процесс проходит стабильно и без резких скачков, что важно для оборудования и трубопроводов.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:43:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post23202.html#p23202</guid>
			<title><![CDATA[Как известь влияет на кислотность воды?]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post23201.html#p23201</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите, как именно известь влияет на кислотность воды? Нужно понять, можно ли с её помощью корректировать pH в производственной системе и насколько быстро происходит изменение показателей после внесения реагента.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:42:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post23201.html#p23201</guid>
