		<title><![CDATA[Агро Правда Форум &mdash; Какие ошибки бывают при выборе авторегов с селфи]]></title>
		<link>https://agropravda.com/forum/topic9065-kakie-oshibki-byvayut-pri-vybore-avtoregov-s-selfi.html</link>
		<atom:link href="https://agropravda.com/forum/feed-rss-topic9065.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Останні повідомлення у Какие ошибки бывают при выборе авторегов с селфи.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 06:44:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Какие ошибки бывают при выборе авторегов с селфи]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post24519.html#p24519</link>
			<description><![CDATA[<p>Главная ошибка при выборе авторега с селфи — покупать его только потому, что он кажется “лучше обычного”. Более расширенный формат не всегда означает, что он нужен именно в вашей задаче. Если сценарий простой, обычного авторега может быть достаточно. Если нужна готовая связка со страницей или BM, селфи тоже не закроет эту потребность.</p><p>Вторая ошибка — не понимать, что именно даёт селфи. Этот элемент связан с подтверждением аккаунта, но не превращает профиль в полноценную рекламную инфраструктуру. У аккаунта с селфи всё равно нужно понимать назначение: для чего он покупается, кто будет с ним работать, нужен ли он в резерве или под конкретную задачу.</p><p>Третья ошибка — смешивать такие аккаунты с обычными авторегами в одном списке. Если в команде несколько типов профилей, лучше сразу вести учёт. Иначе через время становится непонятно, где обычный авторег, где аккаунт с селфи, где профиль с Fan Page, а где вариант с BM. Из-за этого легко использовать не тот формат под задачу.</p><p>На CrazyFB можно посмотреть автореги Facebook с селфи отдельно от других категорий. Если нужно выбрать именно этот формат, можно <a href="https://crazyfb.shop/?cat_id=23600">перейти сюда</a> и сравнить его с базовыми авторегами перед покупкой.</p><p>Четвёртая ошибка — покупать аккаунты без задачи. Даже если профиль с селфи выглядит более подготовленным, он должен иметь назначение: тест, резерв, отдельный сценарий или дальнейшая подготовка. Без этого аккаунт просто попадает в общий список и теряет понятную роль.</p><p>Хороший выбор начинается с честного вопроса: нужен ли здесь именно авторег с селфи? Если да — категория подходит. Если нет — лучше не усложнять и выбрать формат, который точнее соответствует задаче.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:44:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post24519.html#p24519</guid>
