		<title><![CDATA[Агро Правда Форум &mdash; Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной]]></title>
		<link>https://agropravda.com/forum/topic9883-utrom-obnaruzhila-prilichnuyu-luzhu-masla-pod-mashinoi.html</link>
		<atom:link href="https://agropravda.com/forum/feed-rss-topic9883.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Останні повідомлення у Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 12:42:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post26382.html#p26382</link>
			<description><![CDATA[<p>Динамометрический ключ для таких целей избыточен, там усилие минимальное. Сначала аккуратно подцепи отверткой прикипевшую резинку и сними ее с блока. Поверхность обязательно протри чистой ветошью до зеркального блеска, использовать агрессивные растворители не стоит. Заодно закажи нормальный масляной фильтр <a href="https://avto-sklad.com/ru/pages/spareparts_cat/100259/maslyanyiy-filtr/">https://avto-sklad.com/ru/pages/sparepa … yiy-filtr/</a>&nbsp; , раз уж будешь все переделывать. Я себе все расходники беру через интернет магазин автозапчастей Автосклад, там удобный каталог аналогов.<br />Новую резинку густо смажь свежей моторкой по всему кругу. Закручивай банку исключительно голыми руками без всяких съемников. Как только почувствуешь касание прокладки к металлу, доверни ровно на три четверти оборота. Это стандартное правило для большинства моторов.<br />При таком усилии кольцо надежно герметизирует стык. Заведешь мотор и дай ему поработать минут пять. Обязательно загляни под низ с фонариком, если капель нет, смело ставь защиту обратно.</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/tJmpntFY/Skrinsot-20260827-170820.jpg" alt="https://i.postimg.cc/tJmpntFY/Skrinsot-20260827-170820.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post26382.html#p26382</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post26381.html#p26381</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за разбор полетов, звучит очень правдоподобно. Проверила старую банку в гараже, резинки на ней реально нет. Значит она осталась на блоке, а я вторую сверху прижала. Придется все заново разбирать и сливать свежую синтетику. Подскажи нюансы по правильной установке, чтобы снова не накосячить. С каким усилием нужно тянуть корпус, чтобы и не открутился от вибрации, и прокладку не раздавить? Нужно ли очищать посадочное место на двигателе очистителем тормозов от старого нагара?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:40:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post26381.html#p26381</guid>
			<link>https://agropravda.com/forum/post26380.html#p26380</link>
			<description><![CDATA[<p>Классическая ошибка при самостоятельной замене. Ты сто процентов не смазал уплотнительное кольцо свежим маслом перед установкой. Резинка пошла на перекос при затяжке, ее закусило и выдавило давлением на холодную. Еще вариант кроется в старой прокладке. Она могла прикипеть к блоку, а ты сверху накрутил новую банку. Две резинки никогда не будут держать герметичность.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post26380.html#p26380</guid>
			<title><![CDATA[Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной]]></title>
			<link>https://agropravda.com/forum/post26379.html#p26379</link>
			<description><![CDATA[<p>Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной. Заглянула под днище, вся защита картера в свежей смазке. Капает ровно из-под стыка масляного стакана и блока цилиндров. Масло меняла сама неделю назад, закручивала руками до упора. Неужели перетянула резьбу или бракованная резинка попалась?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:39:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://agropravda.com/forum/post26379.html#p26379</guid>
