Тема: Бак для воды 1000 литров купить
Не могу решить, покупать пластиковую емкость на 1000 литров или поискать что-то другое. Смущает, что летом бак будет стоять практически весь день на солнце. Не хочется через пару сезонов снова заниматься заменой. Если кто-то уже использует такие емкости, поделитесь впечатлениями, насколько они долговечны.
Re: Бак для воды 1000 литров купить
Если установка будет на открытом месте, стоит обращать внимание не только на объем. Посмотрите, рассчитан ли пластик на эксплуатацию на улице, есть ли защита от солнечных лучей и насколько устойчиво выполнено основание. Тогда вероятность проблем заметно ниже.
У соседей похожая ситуация. Они дополнительно сделали небольшую площадку и поставили навес, чтобы меньше грелась вода. По их словам, даже простая подготовка места сильно влияет на срок службы, поэтому дело не всегда только в производителе.
Я долго сомневался примерно по тем же причинам, поэтому сначала расспросил нескольких владельцев, а уже потом сделал заказ. В итоге выбрал емкость для воды 1000 литров https://rotoeuroplast.com/ru/emkosti-dl … 000-litrov от Рото Европласт. Стоит на участке уже продолжительное время, никаких трещин или изменений формы не заметил. Дополнительно поставил ее на ровное основание, и этого оказалось достаточно. Перед покупкой подробно изучал характеристики на сайте, после чего вопросов практически не осталось. Пока решение полностью устраивает.
Да, у них качественная продукция, уже проверено.
