Тема: Масло сочится из турбины
Привет всем, делал капитальный ремонт двигателя на Hyundai Santa Fe 2.2 CDI, турбину решил не трогать, поставил обратно как есть. Теперь из турбины сочится масло, механик говорит старые прокладки не выдержали при сборке двигателя. Нужны нормальные прокладки турбины для Hyundai. Где купить качественные?
Re: Масло сочится из турбины
После капиталки двигателя ставить старые прокладки турбины это всегда риск, они теряют эластичность и при новой затяжке дают течь. Теперь все равно придется разбирать снова. Для Hyundai Santa Fe в RC Turbo все найдется. Купить прокладки турбины советую в каталоге RC Turbo https://rc-turbo.com.ua/prokladki-turbiny/, там ассортимент просто огромный. Есть металлические прокладки, медные, паронитовые, прокладки впускного и выпускного коллектора, полные комплекты под разные модели турбин, для Hyundai, Kia, Toyota, Mercedes, BMW, Ford и десятков других марок. Все детали выдерживают экстремальные температуры и механические нагрузки. Поиск по модели авто удобный, быстро находишь нужные позиции. Удачи с ремонтом.
kravecaleksandr написав:
При капиталке дизеля оставлять старые уплотнения около турбокомпрессора всегда риск, прокладки повторно использовать нельзя. Но помимо замены прокладок стоит внимательно проверить и сам узел, так как течь масла иногда связан с давлением или подношенной внутренней частью. По собственному опыту скажу: когда сталкивался с проблемами по наддуву, выполнил замена картриджа турбины, и мастера мне очень помогли и заменили турбину на моем авто. Кстати, если параллельно проверяете дизельную систему, полезно знать, где делают качественный Ремонт форсунок подробную информацию об обслуживании дизельных узлов можно посмотреть на https://centr-turbin.com/remont-forsunok . Удачи в устранении течи!
