yaroslavs написав:А я бы не гнался за самой высокой моделью. В каталоге есть варианты от совсем компактных до 45 см, и тут вопрос не только во внешнем виде. Крупную вещь сложнее хранить и перевозить, ей нужно устойчивое место. Проверь основание, вес и можно ли снять отдельные части для ухода. Перколятор или держатель для льда выглядят интересно, но если они не нужны, дополнительные элементы только усложнят конструкцию.
Я бы сравнивал не количество дополнительных деталей, а качество изготовления и удобство ухода. В каталоге RastaShop представлены модели высотой от 10 до 45 см, из стекла, силикона и комбинированных материалов.
У некоторых стеклянных вариантов указана толщина стенок 5 или 7 мм. Есть конструкции с одним или двумя перколяторами, ледяными держателями и турбоотверстием. Но чем сложнее устройство, тем больше отдельных элементов придётся очищать и проверять. Поэтому сначала определитесь с размером и материалом, а уже потом смотрите на дополнительные особенности. Если хотите спокойно сопоставить характеристики, сравнить модели можно в каталоге https://rastashop.kz/bongi/ там предусмотрены фильтры по высоте, материалу, толщине стекла и другим параметрам.
Обратите внимание, что толщина стенок указана не у каждой модели, поэтому при сомнениях лучше уточнить этот показатель у магазина. Устойчивость основания и отсутствие сколов тоже важнее декоративной расцветки. Перед заказом стоит прочитать описание конкретной позиции и проверить условия возврата.
