Тема: Как известь влияет на кислотность воды?
Здравствуйте. Подскажите, как именно известь влияет на кислотность воды? Нужно понять, можно ли с её помощью корректировать pH в производственной системе и насколько быстро происходит изменение показателей после внесения реагента.
Re: Как известь влияет на кислотность воды?
Привет! Да, известь действительно помогает снизить кислотность воды. Она нейтрализует кислую среду и повышает уровень pH. Если правильно рассчитать дозировку, процесс проходит стабильно и без резких скачков, что важно для оборудования и трубопроводов.
Спасибо за ответ, это полезно. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между разными формами извести по скорости реакции? И нужно ли дополнительно контролировать параметры воды после обработки, чтобы избежать избыточного повышения pH?
Если планируете купить известь https://tspg.net.ua/himia/izvest  для корректировки кислотности, важно обращать внимание на качество сырья и его соответствие технологическим требованиям. Известь применяется для нейтрализации кислых вод и стабилизации уровня pH, что помогает защитить оборудование от коррозии и продлить срок его службы. При правильном подборе дозировки она обеспечивает плавное изменение кислотности без резких колебаний. В промышленной практике известь используют в системах водоподготовки, на предприятиях и в коммунальных хозяйствах. Важно учитывать исходные показатели воды, проводить контроль после внесения реагента и соблюдать рекомендации по применению. Качественный продукт позволяет добиться стабильного результата и поддерживать оптимальные параметры воды в технологических процессах.
https://i.postimg.cc/1zYVRQ8T/Skrinsot-21-02-2026-181118.jpg
