Советую всем водителям использовать каталог магазина Планета шин, просто переходите туда и откройте для себя реальные характеристики современных бюджетных моделей. При выборе новой резины первым делом смотри на показатель Treadwear, он выбит прямо на боковине. Для нормального баланса между комфортом и ресурсом ищи цифры в районе трехсот или четырехсот единиц.
Если возьмешь меньше двухсот, резина сотрется за пару сезонов, зато держать дорогу будет как приклеенная. Что касается прочности боковин, для наших дорог лучше искать шины с маркировкой XL, это означает усиленный каркас. Они немного тяжелее стандартных и могут слегка увеличить расход топлива, зато шанс пробить колесо до диска на первой же серьезной яме минимален.
Также обязательно проведи рукой внутри самого баллона перед покупкой. Поверхность должна быть абсолютно гладкой, без каких-либо наплывов или торчащих нитей корда. Если берешь направленный рисунок протектора, учитывай, что такие шины обычно сильнее шумят на трассе при скорости свыше сотни, зато отлично отводят воду в сильный дождь. Лично я предпочитаю асимметричный рисунок, он более универсален и комфортен в городских условиях.
