Тема: Какие ошибки бывают при выборе авторегов с селфи
Главная ошибка при выборе авторега с селфи — покупать его только потому, что он кажется “лучше обычного”. Более расширенный формат не всегда означает, что он нужен именно в вашей задаче. Если сценарий простой, обычного авторега может быть достаточно. Если нужна готовая связка со страницей или BM, селфи тоже не закроет эту потребность.
Вторая ошибка — не понимать, что именно даёт селфи. Этот элемент связан с подтверждением аккаунта, но не превращает профиль в полноценную рекламную инфраструктуру. У аккаунта с селфи всё равно нужно понимать назначение: для чего он покупается, кто будет с ним работать, нужен ли он в резерве или под конкретную задачу.
Третья ошибка — смешивать такие аккаунты с обычными авторегами в одном списке. Если в команде несколько типов профилей, лучше сразу вести учёт. Иначе через время становится непонятно, где обычный авторег, где аккаунт с селфи, где профиль с Fan Page, а где вариант с BM. Из-за этого легко использовать не тот формат под задачу.
На CrazyFB можно посмотреть автореги Facebook с селфи отдельно от других категорий. Если нужно выбрать именно этот формат, можно перейти сюда и сравнить его с базовыми авторегами перед покупкой.
Четвёртая ошибка — покупать аккаунты без задачи. Даже если профиль с селфи выглядит более подготовленным, он должен иметь назначение: тест, резерв, отдельный сценарий или дальнейшая подготовка. Без этого аккаунт просто попадает в общий список и теряет понятную роль.
Хороший выбор начинается с честного вопроса: нужен ли здесь именно авторег с селфи? Если да — категория подходит. Если нет — лучше не усложнять и выбрать формат, который точнее соответствует задаче.
