Тема: Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной
Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной. Заглянула под днище, вся защита картера в свежей смазке. Капает ровно из-под стыка масляного стакана и блока цилиндров. Масло меняла сама неделю назад, закручивала руками до упора. Неужели перетянула резьбу или бракованная резинка попалась?
Re: Утром обнаружила приличную лужу масла под машиной
Классическая ошибка при самостоятельной замене. Ты сто процентов не смазал уплотнительное кольцо свежим маслом перед установкой. Резинка пошла на перекос при затяжке, ее закусило и выдавило давлением на холодную. Еще вариант кроется в старой прокладке. Она могла прикипеть к блоку, а ты сверху накрутил новую банку. Две резинки никогда не будут держать герметичность.
Спасибо за разбор полетов, звучит очень правдоподобно. Проверила старую банку в гараже, резинки на ней реально нет. Значит она осталась на блоке, а я вторую сверху прижала. Придется все заново разбирать и сливать свежую синтетику. Подскажи нюансы по правильной установке, чтобы снова не накосячить. С каким усилием нужно тянуть корпус, чтобы и не открутился от вибрации, и прокладку не раздавить? Нужно ли очищать посадочное место на двигателе очистителем тормозов от старого нагара?
Динамометрический ключ для таких целей избыточен, там усилие минимальное. Сначала аккуратно подцепи отверткой прикипевшую резинку и сними ее с блока. Поверхность обязательно протри чистой ветошью до зеркального блеска, использовать агрессивные растворители не стоит. Заодно закажи нормальный масляной фильтр https://avto-sklad.com/ru/pages/sparepa … yiy-filtr/  , раз уж будешь все переделывать. Я себе все расходники беру через интернет магазин автозапчастей Автосклад, там удобный каталог аналогов.
Новую резинку густо смажь свежей моторкой по всему кругу. Закручивай банку исключительно голыми руками без всяких съемников. Как только почувствуешь касание прокладки к металлу, доверни ровно на три четверти оборота. Это стандартное правило для большинства моторов.
При таком усилии кольцо надежно герметизирует стык. Заведешь мотор и дай ему поработать минут пять. Обязательно загляни под низ с фонариком, если капель нет, смело ставь защиту обратно.
https://i.postimg.cc/tJmpntFY/Skrinsot-20260827-170820.jpg
